eletronica peças de são roque
Tópico FechadoMonitor LCD AOC apagando as lâmpadas
EMiel Ver Drop Down
Técnico Experiente
Técnico Experiente
Cadastrado em: 02 Setembro 2009
Pontos: 302
Link direto para este Post Tópico: Monitor LCD AOC apagando as lâmpadas
    Postado: 16 Setembro 2009 as 16:18
Um monitor LCD da AOC modelo TFT17W80PSA que funciona alguns minutos e apaga as lâmpadas.
Analizando o circuito, notei que a tensão que "liga" o reator, vinda da placa de processamento, quando as lâmpadas estão acesas fica em torno de 3 volts. Quando dá o defeito cai para 1,4 volts.
Desliguei o fio que vem da placa dos processadores e coloquei 3 diodos em série do +5V para  a linha ON/OFF afim de manter a tensão para ligar o inversor. Ficou várias horas ligado e não deu defeito, nem aquecimento de algum componente no inversor.
Não achei esquema. Alguma dica?
Jony Ver Drop Down
Técnico
Técnico
Cadastrado em: 15 Maio 2009
Pontos: 69
Link direto para este Post Postado: 17 Setembro 2009 as 08:08
da uma verificada nos capacitores de filtragem.
Jony Ver Drop Down
Técnico
Técnico
Pontos: 69
Link direto para este Post Postado: 17 Setembro 2009 as 08:12
de uma olhada aqui para ver se tem algum parecido http://search.4shared.com/network/search.jsp?sortType=1&sortOrder=1&sortmode=2&searchName=lcd+aoc&searchmode=2&searchName=lcd+aoc&searchDescription=&searchExtention=&sizeCriteria=atleast&sizevalue=10&start=0
EMiel Ver Drop Down
Técnico Experiente
Técnico Experiente
Pontos: 302
Link direto para este Post Postado: 23 Setembro 2009 as 17:47
Troquei todos os capacitores de filtro da fonte e funcionou. No capacímetro não demonstrou defeito em nenhum deles, todos dentro da tolerância.Obrigado pela dica. Dou o caso como resolvido.Clap
  Compartilhar Tópico
Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.03
Copyright ©2001-2015 Web Wiz Ltd.
Esta página foi carregada em 0.059 segundos.
